.핫뉴스 게시판.
제목: 마르스 ECU 맵핑! 안드로이드 개인 ECU 장비 출시! 직접 여러개의 맵을 변경 가능! 순정, 고급유, 일반유, 팝콘! 30% 이벤트!
등록일: 2019-06-12 15:03
조회수: 301 / 추천수: 27
안녕하세요. (주)마르스 입니다.
ECU 맵핑 버젼을 직접 본인의 차량에 변경 가능한 장비를 출시 합니다.
개인 ECU 장비의 특징
1. 안드로이드 운영체제의 휴대전화나 태블릿에서 작동 합니다. (아직 애플은 지원 하지 않습니다 ㅠ)
2. OBD 단자로 개인이 직접 데이타를 바꿀수 있습니다.노트북이 필요 없고 비싼 ECU장비가 필요 없습니다.
3. OBD 단자로 프로그램 선택도 헷갈려 싫으시다면 OBD 단자에 휴대폰만 연결해 두시면 마르스에서 원격으로
   지원 하여 드립니다.
4. 마르스 방문이 거리가 멀어서 힘드신분들은 개인 ECU 장비를 택배로 받으시고 차량에 연결만 해주시면
   방문 없이 맵핑이 가능 합니다.
개인 ECU 장비의 사용 용도
1. 고급유, 일반유를 번갈아 사용 하시는분. 출장시 필요에 따라 맵 버젼을 바꾸어 가면서 사용이 가능 합니다.
2. 팝콘 사운드의 크기를 때와 장소에 따라 변경 하고 싶은분.
3. 서비스센타 방문시 집에서 간단히 순정으로 복원 하고 싶은분.
4. 맵핑하러 가기가 부담 스러운 거리에 주고 하시는분. 장비만 받아서 집이나 직장에서 ecu 맵핑이 가능 합니다.
5. 스테이지1 에서 추가로 스테이지2, 팝콘등 업그레이드 하고 모든 맵을 번갈아 사용 하고 싶은분
구매처
1. (주)마르스 방문 구매 가능
2. 택배 배송도 가능 합니다.
3. 기존에 맵핑한 고객분들도 장비만 구매 가능 합니다.
   장비 구매시 순정과 기존 튜닝버젼을 개인이 선택하여 사용이 가능 합니다.
4. 데이타 변경이 필요없는 분은 구매 하실 필요 없습니다.
마르스 개인 ECU 장비 출시 기념 이벤트!
30% 할인 합니다. 수량이 부족하여 10일 단위로 발송 됩니다.
견적문의 방법
1. AMG GTS 2016년 실차맵, 팝콘, 개인 ECU장비
2. CLS63AMG 기존 마르스 맵핑차량, 차량번호 15다 1234, 개인 ECU 장비 구매
3. A45 AMG 2016년 팝콘
   (개인 ECU 장비 문의가 없으면 맵핑 할인 견적만 보내 드립니다)
연락처
HP : 010-2498-2222
가급적 카카오톡이나 문자로 문의 부탁 드립니다.
작업중에는 자동응답 문자가 발송 되는 경우가 많습니다.
▽ 다음글: 브레이크 튜닝의 기본 미국 브레이...
