.핫뉴스 게시판.
제목: 마르스 ECU 맵핑! 서비스 센타 워런티 가능 합니다! 가장 고객들이 궁금한 질문에 관한 답변!
등록일: 2018-04-03 16:25
조회수: 1447 / 추천수: 135
안녕하세요. (주)마르스 입니다.
마르스 ECU 맵핑에 관한 가장 많은 질문에 관한 부분에 대한 설명입니다.
1. 제조사 워런티 관련
   맵핑후 다시 원복해도 기록이 남아서 AS가 안된다?
  AS 됩니다. 마르스 ECU맵핑은 워런티가 되도록 작업이 됩니다.
  17년간 튜닝을 하면서 워런티가 가능하도록 작업 가능한 기술을 보유 하고 있습니다.
  정말 정말 됩니다^^
  마르스 ECU맵핑의 기본은 내구성 보장입니다! 내구성에 지장을 정도의 튜닝은 권장하지 않습니다. 순정부품과 함께 사용되는 맵핑이 기본 입니다. 오래 오래~~~
2. 가솔린 차량은 맵핑시 고급유만 사용해야 해서 불편하다.
   고급유 일반유 모두 사용 가능 합니다.
   ECU안에 고급유와 일반유 사용시 사용하는 영역을 모두 튜닝 합니다.
   고급유가 없는 지역에 주거 하시는분 이외에는 고급유 사용을 권장 합니다.
   고급유 권장 하는 이유
   연비가 잘 나옵니다. 출력이 더 높게 잘 나옵니다.
   결국 기름값과 연비 출력을 따지면 고급유나 일반유나 차이가 없습니다.
   순정차량도 고급유 권장 합니다.
3. ecu 맵핑후 하드웨어를 추가 해야 한다.
   마르스 맵핑은 실차맵핑입니다. 현상태에 가장 적합한 최적치로 튜닝됩니다.
   추가로 하드웨어 튜닝을 하지 않으셔도 됩니다.
   특히나 디젤 차량은 전혀 하드웨어 추가 할 필요 없습니다.
   간혹 인터쿨러 업그레이드 하시는데 출력 상승 전혀 없습니다.
   가솔린 역시 마찬가지 입니다.
   아주 구형 차량이 아닌 최근의 차량들은 추가 하실 필요 없습니다.
   순정처럼 관리하면 타시면 됩니다.
4. 실차맵핑과 보조 ECU의 차이
   마르스 실차 맵핑
  기본 초기 데이타 베이스는 이탈리아나 유럽의 베이스 입니다.
  이것을 한국차량에 맞게 더 미세하게 수정을 합니다.
  작업전 - 다이나모에서 현재 차량 상태를 측정 합니다.
  이때 차가 정상적이지 않거나 노후로 인한 고장시 수리가 우선 입니다.
  작업후 - 다이나모에서 휠마력을 측정 하면서 진행 합니다.
  실제로 향상 되는 출력을 확인 할수 있습니다.
  수치가 변한 만큼 제어값도 변화되기에 순정처럼 이질감이 없습니다.
  2000cc 기준 정상적인 차량은 휠마력 35~55마력 이내로 상승합니다.
  엔진마다 차이가 조금씩은 있습니다.
  보조ecu
  2000cc 기준으로 보통 40-50마력 상승 으로 선전을 합니다.
  실제 휠마력 측정 하면 5-15마력 이내 입니다.
  저속구간은 출력 상승이 느껴지나
  고속구간은 순정과 비슷하거나 순정이 더 좋은 경우가 있습니다.
  단순 입력값 몇가지만 속여서 고속영역은 제어가 불가능 합니다.
  아이들 상태에서도 연료 분사량이 높아서 땅땅당 소리가
  나거나 수치를 너무 올리면 에러가 발생 합니다.
5. 차량의 길들이기!
   500-1000km 주행후 엔진오일 교환 추천 합니다. 그 이후는 콱콱 밟아주세요.
  차량의 불량일 경우 AS기간 이내에 빨리 고장날 부분 고장이 나야지 AS 받는것도 수월합니다.
  제조 당시 뽑기 잘못이나 조립불량이 빨리 판가름 됩니다.
  보통 1만km  이상 주행하면서 고장이 없었던 차량들은 거의 고장이 발생 하지 않습니다.
(95프로 이상)
6. 머플러나 튜닝후 재맵핑 하여야 하는지?
   다운파이프 부분을 제외하고는 출력 상승이 거의 없습니다.
   중통 엔드를 교환 하여도 리맵 하실 필요 없습니다.
추후 고객님들의 추가 질문들 더 정리하여서 지속적으로 업그레이드 하도록 하겠습니다.
기타 상세 문의
가장 간단히 문의 하시는 방법은 등록증 사진 보내주시면 됩니다.
전화로 그냥 E200 얼마나교 하시면 년식과 바디형식 사용연료에 따라 견적이 다릅니다.
다시 처음 부터 설명드려야 합니다^^
개인적인 정보로 등록증 사진을 보내기 꺼려 하시는 분들은 최소 아래 양식으로 보내주세요.
년식/모델/엔진 사용연료
ex) 2017년/ E200/가솔린 2.0터보
문자나 카톡으로 문의 하시면 상세한 자료 받아 보시기 편합니다.
△ 이전글: 5000km 사용한 R8 세라믹 브레...
▽ 다음글: 마르스 연말 휴무일 공지! 12월25일...
